Vyhledávání
Model Club MoNaKo
Čtenář
Přehledy
Stálé odkazy
RSS
Pokud chcete odebírat naše články přes RSS, do své čtečky RSS kanálů zadejte tuto adresu. Též můžete použít odebírání nových témat a příspěvků z DF.
Vše naráz přímo na plochu svého PC získáte s miniaplikací MoNaKo-Mini:
Čtenářské galerie
Magnus Ericson - 1  zobrazení: 3415 známka: 5.00
Zajímavý odkaz
Novinky
21.11.2021: Najde se jedinec, který by byl za úplatu ochoten a hlavně schopen převést články z MoNaKa v redakčním systému phpRS do Drupalu - včetně komentářů apod.? Pokud ano, nechť se ozve na náš e-mail: wwwmonako@seznam.cz
14.11.2021: V kalendáři již najdete značnou část akcí na rok 2022. Uvítáme informace o dalších.
Archiv novinek
TUG TOWING - stavba tratí
Základní doporučení pro stavbu tratí. Doporučené rozměry a časové limity. Stavební prvky tratí.
| Doporučení pro stavbu tratě |
Styl plavby
Po předchozích zkušenostech se doporučuje navrhovat trať tak, aby plavba soulodí mohla být volnější a plynulá. Náročnější manévry, které prověří schopnosti kapitánů v ovládání remorkérů, by měly být soustředěny do tzv. překážek (plavební kanál, obratiště, přístav, dok, zdymadlo, couvačka a pod.). Stanovený kurz by neměl vyžadovat časté kličkování, úhybné a najížděcí manévry. Mezi překážkami by měl být dostatek prostoru, aby kapitáni mohli soulodí připravit na proplutí další branky, manévr v překážce nebo přistávací manévr.
Délka plavby
Trať by měla být navržena tak, aby se doba jedné soutěžní plavby pohybovala v rozmezí 10 až 15 minut s přihlédnutím k místním podmínkám. Vychází se z předpokladu, že plavba soulodí je pomalejší, plynulá bez výraznějších úhybných a najížděcích manévrů. Při vícekolové soutěži je možné zařadit i jen krátké plavby do pěti minut, během níž soulodí provede jeden či dva náročné manévry.
Rozvržení tratě
V případě, že trať bude využívána pro více kategorií s více vleky, je vhodné ji navrhnout tak, aby byla rozdělena na dva až tři samostatné, fyzicky oddělené okruhy se samostatnými přístavy. Každá kategorie pak pluje po jiném okruhu. Okruhy mohou mít část společnou pro všechny kategorie. Plavba je zajímavější a lodě se potkávají i v reálném prostředí. Společná část by měla soulodí umožnit snadné proplutí (bez manévrů) s dostatkem prostoru pro případné minutí více soulodí.
Pokud je navržen jen jeden okruh, měla by jeho délka být natolik dostatečná, aby byla možná plavba minimálně dvou soulodí současně bez toho, že by se neustále předjížděly nebo si vzájemně uhýbaly.
Šířka překážek
Vytyčené branky, zaústění nebo vyústění překážek a rozestupy mezi jednotlivými překážkami by měl mít minimální šířku 50cm. Doporučená šířka je 80cm. V případě, že se použije širší vlek (např. plošina), je potřeba jeho šířce přizpůsobit šířku branek, zaústění a vyústění. Minimální šířka se vypočítá tak, že se k maximální šířce vleku (ŠV) připočítá 20cm. K šířce vlečných, tažných a tlačných remorkérů se nepřihlíží.
Značení tratě
Jak má být trať soulodím propluta určuje kurz. Červené bóje se umisťují tak, aby je soulodí při směru plavby „proti proudu“ míjelo levobokem. Zelené bóje se umisťují tak, aby je soulodí při směru plavby „proti proudu“ míjelo pravobokemkem. Žluté bóje označují izolovanou překážku v plavbě a kterým bokem je soulodí mine není rozhodující. Zaústění a vyústění překážek se označuje tak, že při vplouvání do překážky soulodí mine levobokem červený maják a pravobokem zelený maják. Skaliska a jiné maketové překážky pokud nejdou označit barevnou bójí nebo majákem se obeplouvají podle stanoveného kurzu.
Trať by měla být navržena a značena tak, aby kapitáni neměli o pokračování kurzu pochyby. Zajímavým prvkem může být tzv. „navigační zkouška“. Je to úsek tratě postavená třeba jen ze samých skalisek (není barevně rozlišen) a kapitáni musí se soulodím proplout ve stanoveném kurzu jen podle mapy.
| Prvky pro stavbu tratě |
Bójka
Bójka je základní stavebním prvkem tratě pro tug towing. Její půdorys by měl být vždy kruhový. Nejvhodnější je válcovitý nebo kulovitý tvar. Minimální průměr bójky by měl být 10cm a výška nad hladinou 20cm. Základní barvy bójek jsou zelená, červená a žlutá. Bójka musí být ukotvena tak, aby se snadno při dotyku remorkéru nebo vleku otočila a na hladině neležela. Je žádoucí bójku opatřit vertikálními pruhy, které usnadňují rozpoznání otočení bójky.
Skalisko
Skalisko nemá pevně stanovený tvar ani velikost. Skalisko by mělo být vytvořeno tak, aby se o něj nezachytávala vlečná lana. Skalisko může nahrazovat bójku.
Překážka
Překážky se standardně staví z plastových vzájemně spojovatelných odpadních trubek šedé barvy. Je možné využít veškerý dostupný sortiment. Platí následující doporučení:
- průměr trubek pro sestavení překážek 40mm
- výška vjezdových majáků 150mm
- průměr nástavce pro označení vjezdových majáků 50mm
- délka nástavce pro označení vjezdových majáků 100mm
- minimální výška hladiny nad spojovací příčkou 250mm
Vjezdové majáky se označují červeným nebo zeleným nástavcem. Hraniční majáky se označují žlutým nástavcem. Nástavce na majáky překážek jsou z šedé plastové odpadní trubky. Nástavec je polepen zelenou, červenou nebo žlutou samolepící páskou.
| Katalog překážek a manévrů |
DV - délka trupu nejdelšího použitého vleku ŠV - šířka trupu nejširšího použitého vleku |
Samostatná bóje
Může být tvořena bójí nebo skaliskem, případně majákem.
Povolené barvy: červená, zelená, žlutá.
Branka
Branku tvoří dvě bóje (červená a zelená). Bóje může být nahrazena skaliskem, majákem a pod. Dvě a více branek může mít společnou jednu bóji. Branka může být rozdělana na dvě části žlutou bójí.
| rozměr | min. | max. |
| šířka branky | 50cm | neurčeno |
| šířka branek - doporučená | ŠV+10cm | DV+100cm |
Plavební dráha
Plavební dráhu tvoří soustava branek, které soulodí musí postupně proplout a nesmí z ní vybočit. Dráha plavební dráhy nemusí být přímá. Šíře branek v plavební dráze se může postupně rozšiřovat a nebo zužovat.
| šířka branek | 50cm | neurčeno |
| šířka branek - doporučená | ŠV+20cm | DV-20cm |
| rozestupy mezi brankami | 50cm | neurčeno |
| rozestupy mezi brankami - doporučeno | DV | neurčeno |
| délka dráhy | 100cm | neurčeno |
| délka dráhy - doporučeno | 3xDV | 5xDV |
Plavební kanál
Plavební kanál může být přímý, esovitý, zalomený, zatočený, rozšiřující se nebo naopak. Šíře plavebního kanálu může být proměnlivá.
| šířka kanálu | 50cm | neurčeno |
| šířka kanálu - doporučená | ŠV+20cm | DV-20cm |
| délka kanálu | 100cm | neurčeno |
| délka kanálu - doporučeno | 3xDV | 5xDV |
Plavební kanál pro plošinu
Plavební kanál může být přímý, zalomený, zatočený, rozšiřující se nebo naopak.
Plavební kanál s couváním
Plavební kanál, ve kterém musí soulodí změnit směr vřed na zpětný chod a na zpětný chod kanál opustit.
| délka kanálu | 200cm | neurčeno |
Obratiště
Na hladině vyznačený prostor, kde soulodí musí provést obrat min. o 180°. Zaústění a vyústění může být společné nebo každé zvlášť. Na tvaru obratiště nezáleží.
Rozměry obratiště musí být takové, aby v něm šel provést obrat vleku minimálně o 180°.
| šířka zaústění | 50cm | neurčeno |
| šířka zaústění - doporučená | ŠV+20cm | DV-20cm |
| průměr obratiště | DV+100cm | neurčeno |
| průměr obratiště - doporučeno | DV+50cm | neurčeno |
Výklopník
Prostor, kde musí tlačný remorkér s nákladní vanou přirazit ke dvěma výstupkům (nárazníkům).
| délka nárazníků | 5cm | 25cm |
| délka nárazníků - doporučená | 10cm | 15cm |
| rozteč nárazníků | 50cm | DV-10cm |
| rozteč nárazníků - doporučeno | 100cm | DV-50cm |
Dok
Překážka na trati, která má zaústění a vyústění a předepsaný způsob proplutí. Rozměry doku musí být takové, aby byl možný předepsaný způsob proplutí nebo provedení předepsaného manévru.
Boční dok
Prostor, kam musí remorkéry vlek přirazit bokem k určené straně doku. Šířka doku je vzdálenost mezi červeným a zeleným vjezdovým majákem. Délka doku je vzdálenost od vjezdového majáku k nejvzdálenější straně doku.
| délka doku | 50cm | neurčeno |
| délka doku - doporučená | ŠV+20cm | DV |
| šířka doku | DV+20cm | neurčeno |
| šířka doku - doporučeno | DV+50cm | DV+200cm |
Čelní dok
Prostor, kam musí remorkéry vlek přirazit přídí. Šířka doku je vzdálenost mezi červeným a zeleným vjezdovým majákem. Délka doku je vzdálenost od vjezdového majáku k nejvzdálenější straně doku.
| délka doku | 200cm | neurčeno |
| délka doku - doporučená | DV+100cm | 3xDV |
| šířka doku | 50cm | neurčeno |
| šířka doku - doporučeno | ŠV+20cm | ŠV+100cm |
Dok s vyvazovací bójkou
Prostor, kde je umístěna samostatná bóje, které se vlek musí dotknout. Šířka doku je vzdálenost mezi červeným a zeleným vjezdovým majákem. Délka doku je vzdálenost od vjezdového majáku k nejvzdálenější straně doku.
vzdálenost bóje od stěny doku | 5cm | 20cm |
Dok s bočním proplutím
Prostor, kde je prostor, který nejdříve musí proplout vlek a teprve potom remorkéry.
PARAMETRY PŘEKÁŽKY NEBYLY ZATÍM STANOVENY.
Rejda
Jedna, dvě poř. tři samostané bóje, ke kterým musí remorkéry vlek přirazit a udržet v kontaktu s bójí (bójemi) po stanovenou dobu.
| vzdálenost mezi bójemi | 50cm | DV-20cm |
Zdymadlo
Podobné jako plavební kanál, ale vždy přímé. Ve zdymadle musí soulodí zastavit po stanovenou dobu.
| šířka zdymadla | 50cm | neurčeno |
| šířka zdymadla - doporučená | ŠV+20cm | DV-20cm |
| délka zdymadla | DV+50cm | neurčeno |
| délka zdymadla - doporučeno | 2xDV | 3xDV |
Navigace
Soustava překážek (např. skaliska), kterou je možné proplout několika způsoby, kapitán družstva si těsně před začátkem proplouvání vylosuje kurs ve kterém popluje.
| Plánky tratí |
Tratě
Plánky tratí, které byly doposud vyprojektovány a postaveny.
Autor: Jaroslav Vaškeba (Keba) |
Vydáno dne 18. 06. 2010 | 6661 přečtení Počet komentářů: 0 |
Nejnovější akce
Reklama
Partneři
Pokud přidáte ikonu MoNaKa na svůj web, na oplátku přidáme odkaz na Vaše stránky mezi naše partnery.
Nejkomentovanější
Nejčtenější za rok
Mapa přístupů
Licence
