Tlačný remorkér třídy Springer se na našich vodách již zabydlel jako remorkér vhodný pro Tug Towing. Přesto přetrvává idea využít jej i jinak. Následující text vychází z české diskuze o zahraničních pravidlech, jež probíhala na MoNaKu od roku 2007.
V rámci soutěží Springer Cupu lze se stejnojmennými remorkéry soutěžit v těchto kategoriích:
1. Vodní pólo
2. Tlačení uvázané vany
3. Tlačení neuvázané vany
1. Vodní pólo
Každý model Springera bude pro účel lepšího vedení míče vybaven odražeči, které zapůjčí pořadatel. Odražeč lze upevnit na tlačnou opěru (kozu) vrutem či šroubem se závitem M4, a to maximálně 15 mm nad úrovní paluby, maximální povolená rozteč děr je 18 cm. Kdo montáž odražečů odmítne, bude o své vlastní vůli vůči ostatním soutěžícím znevýhodněn.
Modely budou rozděleny do 2 rovnocenných družstev tak, aby bylo na vodě co nejvíce z přítomných modelů.
Bude se hrát na dvě branky, kdy každé družstvo má za úkol dopravit míč do soupeřovy branky. Herní prostor bude ohraničen - pokud míč opustí prostor, tak se hra přerušuje a nejblíže plovoucí Springer jej zaveze zpátky do hříště v tom místě, kde míč hřiště opustil. Ostatní modely mu v tom nebudou bránit a hra pokračuje teprve ve chvíli, kdy celý Springer vpluje zpět do hřiště. Po gólu bude následovat nový rozstřel v polovině hřiště.
V rámci spravedlnosti se po poločase (předpokládáme 5 minut) vymění herní strany.
Vítězem bude tým s největším počtem gólů v soupeřově brance. Vlastní góly se počítají také. S každým gólem se na konto soupeře připíše 1 trestný bod. Jako bonus pro vítěze bude druhému týmu připsáno navíc dalších 10 trestných bodů (v případě remízy si oba týmy připíší shodně po 5 trestných bodech).
Springer bude pevně spojen s tlačenou vanou (o rozměrech cca 90 x 30 cm) např. pomocí zavařovacích gum po celou dobu jízdy.
Soutěžící před jízdou dostane nákres trati, kterou má projet.
Trestným bodem bude hodnocen každý dotyk Springera či tlačené vany o bójku - vždy jen jednou při průjezdu dané překážky.
10 trestných bodů bude uděleno za minutí branky.
Springer bude mít za úkol vytyčenou tratí ve stanoveném pořadí protlačit neuvázanou vanu, přičemž jí může libovolně obeplouvat.
Trestným bodem bude hodnocen úplně každý dotyk Springera či tlačené vany o bójku.
Každou brankou musí projet jak Springer, tak vana. Springer může libovolně vyjíždět z kursu.
Celkové hodnocení Springer Cupu
Získané trestné body z dílčích disciplín budou sečteny a vítězem se stane modelář s nejnižším počtem bodů.
V případě rovnosti bodů rozhoduje lepší čas.
Pravidla pro stavbu soutěžního remorkéru třídy Springer
1. Omezená třída (ECO)
Max. délka 46 cm
Max. šířka 20 cm
Do rozměrů se nezapočítávají odražeče, tlačné kozy a podobně, jejich přesah však nesmí být větší než 1 cm (netýká se nástavců pro tlačení míče, které zapůjčí pořadatel).
Profil trupu musí odpovídat připojeným plánům, přičemž dno musí být bez prohlubní nebo výstupků s výjimkou pouzdra na lodní hřídel a kormidlo. Kýl je povolen, ale nesmí přesáhnout základní obrysy.
Jako pohon je povolen 1 stejnosměrný motor max. velikosti 600 nebo menší (převodovky povoleny) v sériovém provedení se zalisovaným zadním čelem bez možnosti měnit časování = tzv. „plechovka“.
Jako zdroj lze použít akumulátor o maximálním jmenovitém napětí 7,2 V.
Je povoleno 1 kormidlo o max. plošné velikosti 26 cm2 rovinného tvaru.
Model musí být vybaven nástavbou libovolného provedení, jejíž rozměry přesáhnou 10 x 10 x 10 cm.
Minimální povolená hmotnost modelu činí 2,2 kg.
K pohonu modelu je povolen 1 lodní hřídel s 1 lodním šroubem o maximálním průměru 40 mm, přičemž Kortyho dýza, Z-pohon apod. jsou zakázány.
Materiál pro výrobu modelu je libovolný.
Všechny hrany na trupu a ve styku s palubou musejí mít minimální poloměr 2 mm.
2. Volná třída
Volná třída zahrnuje vše ostatní, co si na trupu Springera o maximálních povolených rozměrech (viz výše) vymyslíte - tedy 2 hřídele, Z-pohony...
