26.1.2004
JET - tohle slůvko má takřka magickou moc. Někteří modeláři si pod tím představují něco, co dodá modelu (ať už letadla nebo lodi) fantastickou rychlost. Je to složité, drahé, těžko dostupné a vyžaduje to speciální ovládání. Skutečnost, alespoň u lodí je však daleko jednodušší.
Co slovo JET znamená ? Slovo JET je slovo anglické a anglicko-český slovník uvádí tento český překlad:
1. proud vody, trysk 2. nátrubek, hořák, tryska 3. tryskáč, tryskové letadlo, proudový nebo tryskový motor, proudový pohon, tryskat, vstřikovat, vyrazit proudem (překlad bez doplňujících ang. slov)
Až se s pohonem JET pro lodě seznámíte, zjistíte, že v češtině tak výstižné slovo nenajdete a tak se nemůžeme divit, že se rychle ujalo.
Jak funguje JET Oproti klasickému lodnímu šroubu, který je vně trupu lodě, je vlastně JET pohon instalován uvnitř trupu. Zjednodušeně řečeno, se jedná o rouru, do které je na jednom konci voda pomocí turbíny nasávána a druhém (zúženém) proudí vysokou rychlostí ven.Tím je vyvolán podle zákona akce a reakce pohyb. Čím voda proudí rychleji, tím se také rychleji pohybuje loď. Pohon turbíny obvykle obstarává elektromotor. Tryska trubice, ze které proudí voda ven je zpravidla opatřena tzv. "obracečem tahu" aby byl možný zpětný chod. Turbína totiž nemůže měnit směr otáčení. Teoreticky to možné je, ale prakticky by to bylo neproveditelné.
Celé uspořádání ukazuje nejlépe obrázek. Sací otvor je ve dně trupu a bývá chráněn proti nasání větších nečistot, které by mohly poškodit turbínu. Tryska je ponořena těsně pod hladinou, když je model v klidu. Uvnitř trysky jsou ještě usměrňovače proudu vody, aby nebyl zvířený od turbíny.
Zpětný chod se u klasického lodního šroubu dává změnou smyslu otáčení lodního šroubu. Jak už jsem psal u JET pohonu není něco takového možné. Loď žene proud vody a ten žádný smysl otáčení nemá. Lze měnit jeho směr. Princip je jednoduchý. Před ústí trysky se nasune "obraceč tahu", který proud vody může rozdělit nebo obrátit skoro o 180°. Tím loď může snížit rychlost (přibrzdit) a nebo zcela zařadit zpětný chod. Technická řešení bývají různá. Např. obraceč tahu je instalován pevně a uvnitř trysky je klapka, která proud usměrňuje přímo ven nebo na obraceč. Uvnitř trysky se může také nacházet klapka, která dokáže proud vychylovat i do strany a tím ovládat i směr jízdy. Směr jízdy se běžně ovládá natáčením trysky do strany. Klasické kormidlo vlastně zcela odpadá. Rychlost modelu se pak reguluje pomocí otáček motoru.
Jak to vypadá v reálu Na obrázcích můžete vidět některé JET pohony z nabídky firmy Graupner. Samozřejmě existují i jiní výrobci.
Na následujícím obrázku můžete vidět, jak vypadá JET pohon v praxi. Model námořní závodní motorové jachty má instalovány dvě JET jednotky a na jeho jízdě je to znát.
Tento model velké luxusní jachty (délka modelu cca 120cm) pohání rovnou tři JET jednotky.
Klady a zápory Z toho co bylo uvedeno výše vyplývá, že JET pohon má svoje nesporné klady, ale i zápory. Pokusím se o jejich shrnutí.
Odkazy http://www.whirlpooljet.com/ - zde najdete zajímavé video názorně ukazující co JET pohon dokáže. http://www.zip.com.au/~gvhull/jetassoc.htm - asociace závodních člunů
http://users.bigpond.net.au/mechtoys/jetboat.html - špičkový JET
model
http://www.nexus.edu.au/ozprojects/journey/inventions/balloon_boat1.htm
- pro nejmenší http://www.hobby-lobby.com/jetdrives.htm - prodej JET jednotek http://www.rcboatmodeler.com/RB/reviews/jetstar.asp - recenze stavebnice s JET (ang.) http://www.hamjet.co.nz/index.cfm - vynikající web o JET včetně historie.
Pokud chcete najít další
odkazy, stačí v jakémkoliv vyhledávači zadat "JET + boat + model"
a dostanete tolik odkazů, že máte na celý den co dělat
Jaroslav Vaškeba - wwwmonako@seznam.cz
