1
Téma: Vyvážení
Jaký vliv má vyvážení plachetnice na její jízdní vlastnosti?
Vyplnil jsem trup polystyrenem s otvory pro baterii servo a přijímač.
Teď s nimy již nepohnu,protože trup už je zalepený.
Palec nahoru Palec dolu
2
Re: Vyvážení
Vyvážení ma vliv dost podstatný. Nevím sice, jak velkou máš plachetnici, ale u většiny hmotnost serva, Rx a accu na vyvážení nemá zásadní vliv. Tam je třeba šoupat s většíma hmotama - kýl, balast,...
3
Re: Vyvážení
Šiška Roman napsal:
Zasadni.
Lod ma byt vzdy vyvazena tak, aby plula na konstrukcni vodorysce. Pokud pri jiznich zkouskach zjistite, ze model je pretacivy (=ze nerizeny zataci do vetru), muzete jej posunutim napr. akumulatoru vzad v omezene mire dotrimovat. Zad se tim ponekud zanori, prid vynori, a tim se teziste lateralu posune o nekolik mm dozadu. Protoze teziste plochy plachet zustane temer beze zmeny, zvetsi se tim vzdalenost obou tezist, a tim padem se zmensi pretacivost.
Pri nedotacivosti (s tou jsem se u modelu zatim jeste nikdy nesetkal) je potreba postupovat opacne.
Doporucoval bych na modelu oznacit polohu konstr. vodorysky napr. dvema prouzky barevne lepici pasky, a vlozit jej zkusebne do vany. Pokud poloha CWL nebude souhlasit, musite trup nejakym zpusobem otevrit, a napr. akumulatory odpovidajicim zpusobem posunout.
Uprimne receno: zalepeny trup  vyplneny polystyrenem povazuji za velmi nestastne reseni. K servum a navijakum je zapotrebi mit pristup,aby bylo mozne provadet opravy a serizovaci prace. Akumulator vydrzi jen urcity pocet cyklu, potom musite mit moznost jej vymenit. A polystyren je (dlouhodobe) nasaklivy material, ktery jeste delsi dobu vysycha.
Zdravim
Borek Dvorak
4
Re: Vyvážení
Jedná se o plachetnici Rona.V polystyrenu jsou otvory v kterých je vloženo servo,baterie a přijímač,takže jdou kdykoliv vyndat.Vyzkouším na vodě a kdyžtak polystyren odstranim.
S uveřejněním typu jsem váhal,protože vím že není doporučována a určitě mi bude rozmlouvána.
