1
Téma: Plachetnica MONSOON 900
Som začínajúci lodný modelár. Nadchol som sa pre plachetnice. Z Číny som si objednal model plachetnice MONSOON 900 (http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor … t-Monsoon_). Plachetnica vyzerá vcelku veľmi dobre. Má laminátový trup, duralový profilovaný sťažeň, kvalitné plachty. Na druhej strane sa mi zdá, že takeláž je však nanič. Sú to tenučké bavlnené lanká, karabínky nestoja za nič a plastové napínaky. Navíjakové servo sa mi zdá dobré veľké, masívne, ale servo kormidla je asi tiež poddimenzované. Uchytenie kýlu je doslova smiešne - maticou 3 mm. Rozhodol som sa kýl napevno zalepiť do trupu epoxidom, takisto plavák. Záťaž nie je súčasťou. Čo navrhujete? Kde by sa dalo zohnať nejaké sypané olovo? Výrobca píše 1,6 kg, ale neverím, že to do plaváku vojde. Kam dať zvyšok? Do trupu? Tiež som sa pozastavil na uchytení sťažňa. Ten je v takom lôžku asi 1 cm hlbokom a drží ho len 5 šnúr, žiadna skrutka, nič. Je to tak v poriadku, nevypadne za jazdy? Idem to skúsiť skompletizovať a s ďalšími postrehmi sa rád s Vami podelím. Ale aj tak myslím, že to bola veľmi dobrá kúpa. Za tých 200$ by som u nás niečo také nekúpil.
Palec nahoru Palec dolu
2
Re: Plachetnica MONSOON 900
To olovo by bylo nejlepší odlét přímo do zhotovené formy, ev. u rybářů nakoupit co nejmenší olůvka, ale to už zase poleze do peněz. Servo na kormidlo by mohlo stačit nějaké standardní velikosti. A ten stěžeň by při dobrém napnutí všech těch kotvících lan měl držet - sám jsem míval jednou stěžeň jen prostrčený otvorem v 2 mm tlustém Al profilu na palubě ;-).
Nazdar ,  ako si spokojny stou plachetkou , vyzera celkom dobre maju ju aj tu v BA .
Ten vysielač a primač , si stym spokojny? Zaujma ma či Ti to neblbne a nema to ine zaludnosti.
Uvažujem nad stavbou alebo kupou , ale iba kvoli tomu novemu RC s primačom , zaujma či je kvalitny ked je tam taka cena . Model asi nie je stavany na silnejšie vetry ale mal by dačo vydržať .Inak preferujem statočny trup , skaly a podobne prekažky  . Inak to viazanie by som tam asi nedaval ,lebo vyrobca musi vždy na niečom ušetriť pri seriovke .Ak maš dake plany starších podobných plachetníc ,skus sa ozvať ,,,Ja nahaňam tiež .
4
Mám Phantoma, zatím nebyl na vodě, ale již jsem předělal, opravil:
- namazal převody serva i navijáku (v mém případě úplně suché převody)
- použil mosazné napínáky lanoví
- místo lanoví dal 0,5mm ocelovou strunu potaženou plastem
- zátěž je z 1mm pB broků - cca 1800g
Co si myslím bude potřeba ještě předělat:
- nejspíš vypouzdřit hřídel kormidla
- vyměnit plastový vršek stěžně za kovový (při napnutí se lehce prohýbá)
5
velice vážně uvažuji o koupi plachtničky monsoon , ale bohužel na rc groups na ni moc chválu nepěli může mi to tady někdo vyvátit nebo potvrdit?
nechci žádnýho závodníka jenom něco na pohodový ježdění u vody
6
Jak jsem psal, mám Phantoma z výše uvedeného eshopu (velice podobná loď) a nějaké poznatky jsem zde již uvedl.
Dnes byla poprvé na vodě. Místama foukal dost silný vítr, plachetnice jezdila bez problému.
Není to žádný sportovní speciál na závodění v kategorii F5-E, ale pokud jsem po ní chtěl pohodové poježdění, tak to splnila na jedničku.
Myslím si že výše uvedené úpravy jsou potřebné, časem doladím ještě pár drobností.
http://www.mo-na-ko.cz/php/portal/img/gallery/68_1244399000.jpg
http://www.mo-na-ko.cz/php/portal/img/gallery/68_1244399242.jpg
7
Tak asi pudu do toho Phantoma je vyzkoušenej. A nebudu do něj muset tolik vrazit jako do Monsoona. Je ověřenej a má lepší reference kdyby jsi měl třeba video, ččíhnul bych se dík
a čest
8
Já jen fotím, video nemám..., třeba by se dalo najít něco na netu...
9
Jak tam máš udělaný napájení serv? Máš tam normální tužkový baterky zapojený do přijímačea na přijímači serva? Nebo tam je nějakej silovej obvod?
10
Zatím mám klasiku napájenou ze 4 čl. AA 2700mAh baterií. Přidal jsem jen LED indikátor vybití.
Při hodinovém ježdění moc kapacity neubilo.
Myslím si že zatím není nutné řešit změnu napájení. Kdybych byl toto nucen podniknout do budoucna, nejspíš bych dal LiPo 2čl. a příslušný stabilizátor napětí na 6V.
11
duke napsal:
Ten indikátor se nechá nějak jednoduše udělat,nebo se to kupuje?
12
Určitě to lze udělat, ale čas tím strávený radši využiji jinak, takže jde o koupený produkt.
Mají to na Hobycity a stojí to pár kaček, vždycky si do balíčku přihodím něco obdobného levného na dovážení balíčku do váhy placeného poštovného.
13
Na MONAKU OLD je plánek na indikátor napětí.Sekce různé a elektro.
Šiška Roman.
Na internetu je spousta návodů i hotových výrobků stačí zadat do vyhledávače indikátor napětí.
