Téma: Pinky Dove
Zdarec vsici.. nema nekdo plan na tuto nadhernou plachetnici??
nebo majitele?
Diskutujte s námi nejen o lodních modelech |
Nejste přihlášen. Přihlaste se, nebo se zaregistrujte.
MoNaKo DF » RC historické a sportovní plachetnice » Pinky Dove
Stránky 1
Chcete-li přispívat, musíte se přihlásit nebo projít procesem registrace.
nebo majitele?
Koukni na rcminisail.wz.cz a pokud tam nebude, tak se porozhlédni po minisail.cz, kde je o ní článek i kontakt na majitele.
Modře píšu v roli administrátora DF (od května 2010) a černě jako běžný uživatel.A na neakou jinou lehkou kolem 0,75 m dvousteznovou plachetnici nemate nekdo plan?? ( plovouci)
Plánů se dá najít docela dost, ale problém bude s tou velikostí - valná většina plánů počítá s délkou kolem metru na vodorysce a více, pokud už danou loď někdo stavěl jako model. Bohužel u plachetnic má změna měřítka trošku více problémů, než u jiných typů modelů.
V podobné velikosti se akorát nabízí stavebnice Stormy Weather, ale u té zase bude problém sehnat plán.
Modře píšu v roli administrátora DF (od května 2010) a černě jako běžný uživatel.http://rcminisail.wz.cz/dakota/dakota.html co treba todle? slo by to udelat na 1m???
Délka metr na vodorysce znamená trup 115 cm a výše.
Z dostupných a již postavených plánů se 2 stěžni si vybavuji:
Thalassa
Spray
Karl und Marie
A to je asi vše, o čem bezpečně vím, že se dá sehnat plán.
Modře píšu v roli administrátora DF (od května 2010) a černě jako běžný uživatel.http://www.mo-na-ko.cz/php/portal/_Clan … s/230.html
tato je taky hezka.. nevite kdo ji vlastni?? jestli by byl plan..
taky pokud muzu :-) nechapu ja se krizeji ty dve plachty na spici te lode.. na jednu stranu jsou v pohode ale co kdyz se lod ale otoci??
Tak tohle už ale není dvojstěžník ;-). Je to Dorian Gray, tento patří Šurdovi. Dalšího provozuje pan Zeman...
Jedná se o plán z pera Borka Dvořáka, takže v podstatě to nejlepší, co je na našem trhu k dispozici, protože lze stále konzultovat se samotným autorem. K plánu se lze nejlépe dostat přes IT model: http://home.tiscali.cz/it.model
Plán aj so škrupinou trupu si môžeš objednať tuto:
http://www.kingstonmouldings.com/pdgrandbanks.htm
Trupy sú vynikajúcej kvality a balík pozaplatení príde poštou.
Thalassa
Spray
Karl und MarieA to je asi vše, o čem bezpečně vím, že se dá sehnat plán.
115 a vice? co by to delalo kdyby to melo trebas jen 80cm-1m?
http://www.kingstonmouldings.com/pdgrandbanks.htmTrupy sú vynikajúcej kvality a balík pozaplatení príde poštou..
to zas nechci..ja bych chtel neco co si postavim sam..
Těžko říct... Bude to mít větší potíže ve vlnách, ale za nějakého klidnějšího počasí by s tím nemusel být problém. Na manipulaci to bude mnohem lehčí (stačí sehnat méně olova do kýlu), ovšem zase to bude mít menší plachty (za bezvětří nepojede) a problém bude činit možná i rozmístění komponentů v trupu a případný přístup k nim otvorem nástavby.
Doporučil bych tohle, jedná se o vítěznou loď z letošního MS v Pirně. V PDF je i slušný podklad pro stavbu.
http://www.classic-hochsee-rennyacht.de … yacht.html
Jinak jako začátečníkovi (pouze odhaduji), bych doporučil nějakou jednodušší loď (např.jednostěžník, jedna hl. plachta a jedna kosatka) a až po získání zkučeností s plachetnicí se pustit do dalšího modelu. Dorian je pěkná a dobrá loď. Co se týče délky, tak s modelem délky pod 1m se o dostí hůře jezdí. myslím délku trupu, bez čelenu. Ten se dá udělat demontovatelný pro snadnější přepravu.
Cmelakk napsal:http://rcminisail.wz.cz/dakota/dakota.html co treba todle? slo by to udelat na 1m???
A co tohle:
http://rcminisail.wz.cz/sindbad/sindbad.html
Ad.: dakota, model se dá postavit v jakékoli délce, jen je třeba přepočítat měřítko.
tydle dve plachetnice maji bohuzel tezsi ovladani..jsem zacatecnik ale chtel bych neco dvousteznoveho s 3-4 plachtama.. jako dakota.. delka tech 75-100 cm na takove to domaci jezdeni..
Co na ně koukám, tak z hlediska ovládání plachet se mi zdají jako skoro bezproblémové - o moc jednodušší to udělat nelze.
Modře píšu v roli administrátora DF (od května 2010) a černě jako běžný uživatel.tydle dve plachetnice maji bohuzel tezsi ovladani..jsem zacatecnik ale chtel bych neco dvousteznoveho s 3-4 plachtama.. jako dakota.. delka tech 75-100 cm na takove to domaci jezdeni..
Asi by bylo nejlepší se zůčastnit nějaké akce (Jablonec, Duchcov, Jinolice) a osobně kontaktovat majitele plachetnic, popřípadě někoho z blízkého okolí bydliště. Takto to asi k ničemu nepovede.
Stránky 1
