1
Téma: bublinky na povrchu laminátu
pánové mám prosbu
koupili jsme se synem laminátový trup a povrch je plný malých důlků /pr od cca 0,5-1,5/ , zřejmě po bublinkách, chtěl bych požádat
o radu co s tím, jak to přetmelit,  pokud to jde a jalým tmelem, popř. postup či nasměrování na odkaz.
Palec nahoru Palec dolu
2
Re: bublinky na povrchu laminátu
No doufám, že to není ode mně.Ty bublinky se dělají, když špatně prosytíš látku.Jde to odstranit lehce.Nejdřív celý model  musíš omýt jarovou vodou.Pak vytmel největší  díry a celý to vybrus pod vodou šestistovkou papírem.Pak jestli nemáš kompresor kup ve spreji plnič a na třikrát do lehce přestříkni.Vylezou ti i ty menší bublinky, které nejsou moc vidět.Znova celé vytmel a vybrus.Pak opět celé přestříkni plničem .Já tmelím polyesterovým tmelem Rapid.Tím sprejem musíš opatně nenalejvat to zplna.Třeba třikrát ,či čtyřikrát s pauzou na zaschnutí.
Palec nahoru +1 Palec dolu
3
Tím plničem nestříkat ale natřít štětcem....
4
SH napsal:
Sváťo můžeš odůvodnit proč natírat a né stříkat ?
5
Jen to ne proboha Sváťo, natírat můžeme okna, ne modely lodí.
Palec nahoru 0 Palec dolu
6
Jde zřejmě o spůsob, který používají kluci v kroužku u Sváti.Jakmile na laminát  šáhneš štětcem, musíš do dobře vybrousit a znovu stříkat, takže je nejlepší to stříknout plničem,ty díry hezky vylezou a pak to vytmelit.Tmelit tím polyesterem malou špachtličkou aby se nenanesla vrstva kytu tam, kde to není potřeba.Na ty drobnější dirky je dobré si uříznout kousek plastový tabulky místo špachtle  a nezanechávat zbytečně moc kytu.Když se Ti to nepodaří napoprvé a kyt propadne ,nevadí, vem to za chvíli znovu.Jak píšu, pořádně to vytřít aby zbylo co nejmíň na broušení.
7
když je těch direk pár a větších tak špachtličkou jak píše PD.
Pokud jich je hodně a malých, tak problém u stříkání je ten, že je stříkáním nevyplníš ale jen překryješ a pak následují dvě možnosti:
- lepší - než plnič zatuhne dirka se objeví znovu protože ji profoukne expandující vzduch z bublinky (v době stříkáni je zchlazen povrch odpařujícím se ředidlem a když se trup zase začne ohřívat tak v bublince vzroste tlak)
- horší - podaří se to zastříkat ale je jen skořepinka na povrchu bublinky. Podle Murphyho zákona schválnosti se tu skořepinku podaří probrousit při posledním finálním broušení anebo ji rozpustí ředidlo při první vrstvě barvy...
Štětec funguje jako špachlička - vyplní bublinku. Možná ne na 100% ale podstatně dokonaleji než stříkání. A taky v plniči při natírání není tolik ředidla, tolik nechladne trup.  A jestli se nepletu, tak plnič se brousí takže natírání nevadí.
toto je info jiných laminátníků. Já laminuju v kroužku pozitivní kopyta, takže postup je na laminát tmel a brousit a bublinky nehrozí.
A pokud se objeví, tak jedině tmelit nebo štětec. Zastříkat nejdou. Pokus o zastříkání obvykle končí stečenou barvou. A když nedám na letité zkušenosti a myslím si, že pro "tu jednu dirku" nebudu zase tmelit a přestříkám to, v 99% případů se objeví později. Nejlíp při finálním stříkání.
Ale to je na volbě toho kterého soudruha, co si zvolí.
8
Je dobré ty dírky zvětšit přiměřeně velkým vrtáčkem. Pak ten kit a následně ten plnič lépe vyplní tu bývalou dírku. Provrtávám i ty bublinky co vydím a nejsou probroušeny, protože
se může stát že se v ní při finyšovém přebroušení udělá dírka a jsme tam kde jsme byly předtím.
Vašek
9
SH napsal:
pokud se plnič stříká opatrně po slabých vrstvách tak ty díry krásně vyplní, ale je lepší pouřívat plnič dvousložkový, ten ve speji se občas po přelakování silnější vrstvou barvy povolí a zkrabatí,
Pavel Daněk
  FUTABA 3PM 2,4GHz, 6EX 2,4GHz
