1
Téma: China Team od Thunder Tiger v akci
RC Fógli zjistili, že Pelikán přišel se zajímavým výprodejem metrové plachetnice China Team od Thunder Tiger:
http://www.pelikan-outlet.cz/?sec=product&id=37201
Takže pokud někdo zvažujete pořízení plachetnice, za tři tisíce u nás nic lepšího neseženete.
Re: China Team od Thunder Tiger v akci
Kdo by chtěl vylepšit maketovost, hodně fotek najde na domovských stránkách China teamu:
http://www.china-team.org
Jinak ve výprodeji u Pelikána je stavebnice již asi 2 roky... Poprvé jsem ji viděl za tuto cenu na MH2010.
Palec nahoru Palec dolu
3
Každopádně to je lákavá cena. Jednou jsem zkusil s plachetnicí a musím mít nějakou doma. Tohle by byla cesta ověřeného plovoucího modelu za pár hodin. A nemusel bych laborovat nad vším jak se na plachetnici dělá.
4
No nezjistili to jen RCFógli ....  my už máme doma dvě       yikes)      ! Je nto vlastně ETNZ jen jinak zbarvená - nechápu proč je (už 2 roky) ve výprodeji ale je to tak......
5
Kluci nevite jestli v tom jsou nejake serva? Nebo je potreba dokoupit? Poradite jake?
6
Nic v tom není, jen držák na serva ... Je to připravené na naviják HS-785HB, na kormidlo jsem dal HS645MG...v druhé lodi  zkouším naviják z HobbyKingu a na kormidle mám HX5010 .. Napájím to LiPol 2S 1000mAh + UBEC 6V
7
Sonja napsal:
... nechápu proč je (už 2 roky) ve výprodeji ale je to tak......
Třeba si Čína takto dotuje reklamu sama na sebe ;-).
Sonja napsal:
Prosím tě a který naviják z HK máš ? Asi si serva objednám v HK, něják se mi nechce platit za naviják přes 7stovek.
9
co třeba tento: http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor … _0_70.html ten mám já
10
Stejné jsou ty lodě proto, že jejich předlohou jsou lodě Amerického poháru, kde se jezdí na shodném designu lodě...
Jinak i Phantom z Hobbykingu je totožná loď, s tím rozdílem, že je potřeba ji hodně doladit. To model ETNZ a ChinaTeam jsou daleko lépe zpracované - už jen třeba to, že mají parádně odlitý balast na kýlu. Serva co jsou ve stavebnici z Hobbykingu jsou hodně průměrná, proto je lepší volbou Chinateam za bezpracnost s kýlem.
Já jsem také pořídil na test 2 navyjáky z Hobbykingu (který přesně teď něvím) ale dle mých dosavadních testů jsou vhodné spíše do menší nenáročné lodě. I když umožňují napájení 6V, jeden se odporoučel již po cca 15min chodu při velice nízké zátěži. Druhý jsem pak již zkoušel jen letmo (radši jiš jen na 4.8V), spíše s ním od této špatné zkušenosti počítám na trim plachet do nějakého většího modelu.
Proto z běžně dostupných navijáků doporučuji Hitec HS-785HB, nebo Eurgle 56g (http://www.r2hobbies.com/eurgle-56g-9-5 … winch.html), který je hodně rychlý, silný a jeho výhodou je malý rozměr pro snazší zástavbu.
Jeden Eurgle jsem si již taky trochu poškodil, ale svou vlastní chybou při instalaci, kdy jsem měl na modelu hodně přešponovanou nekonečnou smyčku. Po "opravě" šlapal celou sezonu bez problému.
11
Nalim napsal:
Na tenhle jsem se dival, ale jestli ma mit podobne parametry jako zminovany Hitec, který má tah 11kg, tak ten z HK je v podstatě o polovinu slabší. Proto jsem uvažoval nad tímto http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor … g_55g.html
12
Teď jsem koukal do historie mých objednávek z hobbykingu, tak ty navijáky co jsem bral jsou pod označením SW5513-6MA, tudíž ty co dal do odkazu Netfinity nademnou...
13
Co se týče těch navijáků z HobbyKingu, i mně odešel jeden po cca půlhodině provozu .....
14
Tak jsem si včera do večera máknul na jednom kšeftíku, a plachetnice už je doma smile. Už se nemůžu dočkat až jí začnu stavět. Vypadá skvěle. Tentokrát asi udělám i fotodokumentaci během stavby.
15
Ono na to není co fotit. Akorát jsem přeusazoval průchodku pro lovák. Matice se mi nezapasovala do sedla pro stěžeň. Jinak stavba velmi jednoduchá a pohodová, vše perfektně lícuje.
Já neosazuju ani jeden doplněk, chci maximálně funkční plachetnici, tzn. holý trup a plachty, ani samolepky lepit nebudu.
Co je absolutně na pytel je dekl. To mohl vymyslet akorát totální strup. Zbytečně složitý nefunkční. Když už do návodu napíšu, že je třeba přelepovat izolačkou, udělám něco jednodušího.
Já nepoužiju z původního deklu vůbec nic a na pěnový rám a silikon usadím sklolaminátový rámeček zalícovaný s trupem a budu vsazovat sklolam. kryt a přelepovat izolepou tak, jak jsem to vždycky dělal u offshore. A tam ty vstupy byly podstatně větší a pořád se měnila baterka. Pak dám foto. Nebude to nic krásnýho, ale 100%-ně funkčního. Rámeček mám hotový a budu usazovat až po zalaminování držáku serv.
Jinak podle návodu je to brnkačka i pro takovou lamu, jako jsem já.
16
Teď dotaz na funkčnost navíjení plachet. Chci to teď udělat podle návodu a v záloze je připravena okamžitá předělávka na nekonečnou smyčku. Bývají problémy se "stavebnicovým" řešením - naviják v plastovém bubínku? Četl jsem, že občas dojde při odvíjení a navíjení "nezatížených" plachet ke zkrácení lana a pak to ahá i stěžeň.
17
K tomu deklu - udělal jsem si těsnění ze silikonu - namazal jsem to a zacvakl, po zaschnutí jsem to otevřel a je to...    yikes)   Nekonečná smyčka mi připadá lepší - na první lodi ji mám a jsem spokojen, na druhé lodi jsem nechal řešení jen servo s bubínkem ale jsem z toho zatím nějak rozpačitý a uvidím do budoucna jak se to bude chovat...
18
Ta úvaha o deklu vychází z předešlých zvyklostí. Kdyby si někdo myslel, že przním krásnou plachetku, tak asi ano, ale když jsem vymýšlel jak k plachetce přijít, čínu jsem kvůli ceně vyloučil a s polotovary by vyšly daleko pracněji a možná i dráž. Proto vymýšlím řešení neestetická. Ten dekl je ze dvou dílů cosi zacvakávacího a prostě ho nemůžu nějak strávit. Vrátit se k tomuto řešení bude otázka pár minut, tak pojedu svoji variantu. Nakonec to bude kombinace oboustranně slepeného pryžového těsnění na okna a totální dotěsnění silikonem s 6 nerez šrouby. Tudy nepronikne ani kapka. U původního řešení mám pocit, že ty drážky budou plný vody atd.
Tady je foto, jak si s tím stojím.
Barevně to řešit nebudu. Nechám rámeček v laminu. Barvu nemám a mám obavy z loupání a autolak za 3 kila kupovat nebudu.
http://oldanov.rajce.idnes.cz/China_Tea … C14304.jpg
19
Pro zobrazení je třeba pravým tlačítkem a otevřít v novém okně, asi jsem lama a neumím pořádně vložit odkaz.
20
Ten rámeček mám také posilikonovaný a přidané asi 4 šrouby ..  dekl mám náhradní z ETNZ a barvu jsem vyřešil samolepící rudou tapetou ...
21
Dekl hotov. Nakonec bude poklop z průhledné tvrdší fólie z nějakého obalu. Kvůli přijímačovým aku a kontrole vody kdyby náhodou, prostě ať do toho vidím.
http://oldanov.rajce.idnes.cz/China_Tea … C14307.jpg
Spokojenost, smrad ze silikonu, ale výsledek dobrý.
22
Koukám na ty  fotky - tak ještě poznámka: všechna ta plastová očka mám z mosazi - dříve než to všechno odlítá by to chtělo předělat ..
23
Díky za poznámku. Myslím na to taky, ale dal jsem to tam a postupně budu asi měnit dle potřeby. Dá se to koupit? Napadlo mě koupit hliníkový T v baumaxu a vysochat to v domácích podmínkách do potřebného tvaru. Nějaký tip, jak lehce přijít ke kvalitním očkům a minimální námahou?
24
oldik napsal:
Ano, snadná cesta by tu byla. Stačí se porozhlédnout a najít závitová očka potřebného rozměru v balení cca 10 ks za cenu půlmetru hliníkového Téčka. (V píseckém OBI to vedou v regálu s vruty, šroubky...)
Dík. Mrknu co je doma, v modelářské dílně a kdyžtak očka.
